小劉 2010-09-04 16:57:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 773查看 5回答
2008圖形算量中外墻連梁的保溫層怎么畫
剪力墻結構中外墻門窗洞口處的連梁外側保溫層怎么畫?
這個直接套定額就可以了,代碼中輸入 梁長*梁高*保溫層平均厚度 如果可以和墻體一起繪制,那么該部分的工程量會并在墻體中計算,那樣對于查詢工程量也會很麻煩的,如果同名梁的情況確實可以通過你的方法加后綴。為了方便計算你可以在連梁的工程量表中添加一項 長度*高度*厚度的代碼計算式,那樣可以避免每次都輸入!
2010-09-04 17:00:49
定義外墻保溫,軟件就會都計算上了。
2010-09-04 17:03:23
你好 如果連梁跟墻是平齊的 那么直接在墻上布置保溫即可 軟件會自動給計算出來的 見下圖 其他的方法我想了一下 算起來還沒有手算的快 因為你都要區分是否是外墻上的連梁 所以沒想到什么好的辦法
2010-09-04 17:03:42
“由于是給勞務隊結算,選擇性只用了結構部分的墻體,后砌墻刪除了,只有連梁的情況下” 用梁凈長*高度計算面積。
2010-09-04 19:18:06
可以把墻體畫上,然后畫保溫。
2010-09-04 18:07:09
