那小子真帥 2010-09-04 16:48:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 9回答
關于鋼筋2009坡屋面板厚不一樣怎么設置?
在鋼筋2009坡屋面中,板厚不一樣有120的,有140的,這個時候怎么定義斜板,還得一塊一塊的設置斜板高度嗎?這樣是不是很麻煩。有沒有更好的辦法!!
(9)
已采納可以按一個居多的厚度畫,導入圖形算量修改過來。
2010-09-04 16:56:13
沒有辦法 因為你的板厚不一樣 所以不能合并 只能一塊塊布置 然后利用三點定義標高調整
2010-09-04 16:49:46
在鋼筋2009坡屋面中,板厚不一樣有120的,有140的,這個時候怎么定義斜板,還得一塊一塊的設置斜板高度嗎?這樣是不是很麻煩。有沒有更好的辦法!!我也經常遇到這個問題,我是這樣做的先用一樣的板厚畫定義好斜板,然后把斜板分割,定義不同厚的板,修改畫好的板。
2010-09-04 17:08:43
軟件中,處理屋面的斜板,有三種方式:三點定義斜板、抬起點定義斜板、坡度系數定義斜板。由于板厚不同,你只能以塊塊改標高。
2010-09-04 17:01:04
可以取一個平均厚度。
2010-09-04 16:49:41
在鋼筋2009坡屋面中,板厚不一樣有120的,有140的,這個時候怎么定義斜板,還得一塊一塊的設置斜板高度嗎?這樣是不是很麻煩。有沒有更好的辦法!! 1::選板面積多的板厚畫,然后按梁分割板,再修改就工作量小多了。 2:另一種方法是先選自動生成面積較多的板厚板畫,點選修改。
2010-09-04 17:47:23
厚度不同的板只能分別定義和布置。
2010-09-04 22:14:31
用三點定義斜板很方便的
2010-09-04 22:28:56
可以取板的平均厚度來定義。
2010-09-05 08:17:38
