lc782011470 2010-09-04 16:25:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 934查看 4回答
做施工圖預算,計算土方工程量選擇的依據?
做施工圖預算時,計算土方工程量是直接根據圖紙上的信息按理論計算?還是要結合現場的實際情況計算~!如果直接按圖紙計算,那需要查看土質情況等一些信息嗎??
已采納做土方預算,一般是根據 圖紙上的信息以及你施工組織所采用的挖土和運土的方式來計算的 但做土方結算時,一般是按你現場的土方簽證來結算的 如果直接按圖紙計算,那需要查看土質情況等一些信息。因為定額中關于挖土的定額子目是根據土壤的類別來進行分類的
2010-09-04 16:30:49
預算按圖紙信息計算。
2010-09-04 16:26:34
做施工圖預算時,按施工組織設計來計算。
2010-09-04 16:27:21
做施工圖預算,計算土方工程量選擇的依據?按圖紙信息按施工組織設計
2010-09-04 16:40:08
