好好 2025-02-10 13:45:16 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ | 66查看 1回答
標高不同,類型不同的樓梯在同一層如何布置
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
砼是按投影面積 計算的
鋼筋是根據不同類型選擇不同的圖去修改相應 的圖就可以了,然后去修改鋼筋信息就可以了
2025-02-10 14:00:26
圖中這兩種樓梯是什么類型的?
石材臺階有兩種不同規格的石材面層應該如何計算工程量?
如題 我的踏步平面是600*450*50的青石 立面是600*100*20的 那么我的算工程量是按水平投影面積還是實際面積計算呢? 我應該分成兩個清單項嗎? 求解2019-10-09 14:58:53 補充
這種墻鋼筋怎么布置,左側有兩種鋼筋,短的怎么布置。
剪力墻的垂直分布鋼筋下側有兩種鋼筋上側只有一種,怎么布置?
柱子有兩種直徑不同的箍筋,/號分割的是外箍筋和拉筋嗎
請問兩個直徑是區分的箍筋和拉筋嗎
數據更新時間 : 2025-06-08
