sangyufc 2010-09-04 15:52:59 | 湖北省 安裝算量GQI | 714查看 2回答
關于插座的計算式
如果插座從地面上來,安裝高度為0.3M,并且插座回路中后續連接四個插座的話,如果電線為BV2.5,那么豎直的長度的計算式是多少?
已采納(0.3+0.10)*7*2 如果還有一個接地線的話是(0.3+0.1)*7*3式子中的0.1為進插座預留長度---即埋入地面的長度。--- 即其埋入地面的深度算作0.1m
2010-09-04 15:56:35
0.3*7*3 前面三個算兩段長度,最后那個只算一個! 開關盒的預留長度定額中已經綜合考慮了!不需要計算
2010-09-04 16:05:25
