yaoyao158 2010-09-04 13:56:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 8420查看 5回答
樁頭為什么要突出墊層呢?
破樁頭的時候要破到設計標高 為什么樁頭突出褥石墊層之后還要突出混凝土墊層五公分,為什么?在計算的時候墊層是否要扣除樁頭,筏板基礎是否也要扣除 樁頭這五公分的混凝土量?問題補充:要是樁上面是承臺的話是否扣除這部分混凝土
已采納為了把鋼筋錨固上來,基礎不扣除此部分混凝土
2010-09-04 14:01:03
樁要錨固到基礎中,增加整體和穩(wěn)固性。 在計算的時候墊層是否要扣除樁頭?要。 筏板基礎是否也要扣除 樁頭這五公分的混凝土量?也要。
2010-09-04 14:11:25
樁頭為什么要突出墊層呢? 破樁頭的時候要破到設計標高 為什么樁頭突出褥石墊層之后還要突出混凝土墊層五公分,為什么?在計算的時候墊層是否要扣除樁頭,筏板基礎是否也要扣除 樁頭這五公分的混凝土量? 要是樁上面是承臺的話是否扣除這部分混凝土 樁頭突出墊層的目的就是為了加強樁與基礎的整體性與穩(wěn)定性的。 工程量計算一個原則就是不允許重復計算。根據這個原則,在計算的時候墊層是要扣除樁頭,筏板基礎也要扣除 樁頭這五公分的混凝土量的,要是樁上面是承臺的話也是扣除這部分混凝土的。
2010-09-04 14:52:09
不用扣除該部分砼的,伸入承臺是要樁和基礎連接為整體,從而達到基礎和主體的一體
2010-09-04 15:04:31
為了與基礎錨接。
2010-09-04 15:32:05
