鐺鐺 2010-09-04 13:19:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1555查看 9回答
剪力墻上有暗梁時
剪力墻上有暗梁時,剪力墻在暗梁高度范圍內有沒有水平筋。問題補充:剪力墻的鋼筋是默認到層頂的,而不是到暗梁下,那在暗梁高度范圍內剪力墻水平筋直徑、間距,還有拉筋的間距都發生了變化,我要怎么設置才對。
(9)
已采納如果該暗梁的側面鋼筋與剪力墻的水平筋相同,剪力墻的水平鋼筋就穿過暗梁并取代其側面鋼筋,如果不同,剪力墻的水平鋼筋就錨入暗梁
2010-09-04 13:22:07
有的,暗梁只是在剪力墻里增加上下主筋的 是沒有腹筋的 剪力墻的水平筋要布置的
2010-09-04 13:23:26
根據設計要求進行設置了,如果沒有的,墻水平筋會計算的
2010-09-04 13:23:45
軟件默認剪力墻的高度按層高計算的,暗梁高度范圍也有水平筋 選中繪制好的墻體圖元查看鋼筋三維
2010-09-04 13:24:56
剪力墻上有暗梁時,剪力墻在暗梁高度范圍內有沒有水平筋。 有的!
2010-09-04 13:21:51
剪力墻上有暗梁時,剪力墻在暗梁高度范圍內有沒有水平筋 1、暗梁側面筋與墻水平筋相同時墻筋通過暗梁 2、兩個不同時按直徑大的計算,暗梁側面筋大時,墻筋錨固,墻筋大于側面筋時墻筋通長
2010-09-04 13:26:31
剪力墻的鋼筋是默認到層頂的,而不是到暗梁下,那在暗梁高度范圍內剪力墻水平筋直徑、間距,還有拉筋的間距都發生了變化,我要怎么設置才對。 剪力墻的鋼筋 還是按照施工圖紙的標注去定義,然后按照圖紙所標注的位置畫上,暗梁只是起到加強剪力墻的作用,它的配筋也是要按照圖紙標注去定義,然后再畫上,軟件是會自動處理計算 剪力墻和暗梁 的鋼筋量的。
2010-09-04 13:55:12
你好:嚴格來講,布置了暗梁后水平筋在暗梁主筋處可以省一根不布置水平筋,其它的地方必須布置水平筋。前幾天陳青來教授剛講過。
2010-09-04 19:15:46
布置了暗梁后水平筋在暗梁主筋處可以省一根不布置水平筋,其它的地方必須布置水平筋。主要原則是不能重復布筋,取大優先的原則!!!
2010-09-06 09:34:20
