zhanng 2010-09-04 11:30:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 936查看 4回答
請問,在GBQ4.0中,在人材機匯總表中,怎么沒有結算價合計,結算價價差
我同事的有,我的,沒有問題補充:版本號為4100.0.1593
在報表預覽中可以自行設計報表,
2010-09-04 11:36:15
版本不是一樣的吧
2010-09-04 13:15:01
支持將軍峰的。
2010-09-04 16:09:47
你這個是不是廣東的軟件啊?廣東的軟件一直都沒有這個“結算價合計”“結算價差合計”,麻煩你回頭把版本號補充清楚!這個問題有可能是你和你的同事安裝的不是一個版本,版本的查看可以在幫助中查看“關于”!我看你的界面是虛斑點點,可能真的不是廣東的版本,確定一下啊!如果還是沒有的話,把您同事的安裝程序往您電腦上安裝,記得安裝之前,卸載干凈GBQ4.0,安裝時候記得拔鎖、退出啊殺毒軟件!如果還是不行,那就電話廣聯達服務部,各個地方的服務電話在這個地方可以看到,如圖所示:(選擇幫助中心,左邊導航欄可以看到“聯系我們”)! 看過您的版本了,很抱歉,您的版本確實是我們廣東的,沒有結算價和結算價差合計是正確的,您的同事的版本跟我們的不同,這個絕對是肯定的! 回頭您可以去看您同事的是什么版本啊,還有是不是GBQ3.0或者GBQ4.0,知道把。咱這版本沒有問題,問題是您同事的!
2010-09-15 15:45:26
