搖曳生姿 2025-02-07 15:45:17 | 河北省 安裝結算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 119查看 3回答
關于清單固定單價合同中的問題
現在的是安裝項目目前以下幾個條件1.是水利清單固定單價合同
2.中標預算中有管道清單,有管件清單
3.管道清單特征描述中沒有描述是否含管件
4.中標預算中管道套的是室外室內管道,是含管件的
問題:現在是在做結算審計,這個管件的項應不應該扣除,管道清單中沒有描述不含管件可以默認為含管件嗎,施工單位的意思是沒有描述含管件也沒有描述不含,也有管件的清單,默認管道不含管件
嚴格來說,施工單位是有道理的,清單不完善風險歸招標人
2025-02-07 15:47:34
解決辦法:
計算應該以施工單位的中標價作為單價,甲方自己漏項要承擔相應風險,不應扣除
如果上述不行,甲方也是有限價的預算,讓他們自查
2025-02-07 15:54:02
招標清單的準確性及完整性由招標人負責,投標人按提供清單報價,合同又是固定單價,道理上是不可能扣除的。
2025-02-07 15:55:57
結算審核,合同簽了固定單價,但是清單項里有單位為‘項’的,定額也是補項 一項xx元,項目特征寫著以實際發生工程量為準,如何審核?是不是就沒辦法修改這個的單價了?
請問施工單位投標時,在電力電纜敷設的清單描述里,并沒有描述電纜的敷設方式,施工單位套的是沿鋼索支架敷設,固定單價合同,但是實際施工時是沿橋架敷設,請問結算時,作為審計方可以調減改成沿橋架敷設嗎?
固定單價工程量清單結算時,是不是只有原清單需要單獨把材料列出來,百分之幾以外的調差。清單漏項和變更簽證不用。自己直接輸入施工期價格就行。還是清單漏項也需要按百分之幾調價差。謝謝大家
