mesutl 2010-09-04 10:03:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2847查看 5回答
請問一下什么是護角?
建筑設計說明里面有一條·· 內墻面(包括柱)陽角處及門窗洞口均做護角 高1800,每邊寬40 請問一下是不是從底板畫1800高 40寬? 柱子的畫在長寬交接處么·~? 這個是不是不畫不行啊····問題補充:繼續問一個問題啊··? 外墻面2是斜板 怎么畫上去啊··?
高1800,每邊寬40 請問一下就是從底板畫1800高 40寬 這個不用畫,也不用單獨計算,只是施工的時候要求這樣做的;
2010-09-04 10:05:49
護角就是墻端或門邊的位置,一般容易手扶或時間長容易變臟,所以要用一些容易擦洗的材料做成保護用的護角,有用石頭的,有用玻璃了,也有用木頭的。
2010-09-04 10:07:17
水泥護角,不用畫不用算,已經包含在墻面抹灰中了。
2010-09-04 10:10:45
在建筑說明中,應該就是抹灰中的暗護角,不用計算它的工程量,就像鋼筋中的綁扎絲一樣。
2010-09-04 10:25:54
不需要用畫,也不用單獨計算,這項施工內容包含在墻面抹灰中的,者是對施工的要求。
2010-09-04 10:09:25
