pengguangjia 2010-09-04 09:36:32 | 四川省 其他專業 | 1169查看 3回答
關于四川省09裝飾定額樓地面塊料面層的問題。
裝飾定額說明中規定"塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按找平層相應項目調整。"假設圖紙設計中說明塊料面層下設水泥砂漿找平層厚20mm,那么我們只需要調整水泥砂漿找平層厚度為20-15=5mm,這樣理解是不是正確的?
已采納裝飾定額說明中規定"塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按找平層相應項目調整。"假設圖紙設計中說明塊料面層下設水泥砂漿找平層厚20mm,那么我們只需要調整水泥砂漿找平層厚度為20-15=5mm,這樣理解是完全正確;
2010-09-04 09:40:50
這個 理解是正確的,但是實際上我認為此時,也就是20厚的時候,應該直接調整定額里砂漿的含量,畢竟在正常施工的時候15厚跟5厚 如果所用砂漿相同肯定是一起直接20厚一遍刷的,不可能分開刷,重新按水泥砂漿找平5厚算,人工可能要多的!!
2010-09-04 15:47:43
裝飾定額說明中規定"塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按找平層相應項目調整。"假設圖紙設計中說明塊料面層下設水泥砂漿找平層厚20mm,那么我們只需要調整水泥砂漿找平層厚度為20-15=5mm,這樣理解是不是正確的?是正確的
2010-09-05 09:00:28
