小婷 2010-09-04 09:12:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1200查看 6回答
圖形算量中大小頭的梁該怎么輸入啊
圖形算量中大小頭的梁該怎么輸入?。勘热缯fKL1:200*500/300,這個該怎么輸入啊
(6)
已采納一般建議先做鋼筋,鋼筋再原位標(biāo)注里面設(shè)置好后導(dǎo)到圖形就可以了。如果一開始就做的是圖形,那只能按平均值設(shè)置梁的高度。
2010-09-04 09:17:40
你好,這個在鋼筋抽樣中可以定義,可以將鋼筋抽樣定義的導(dǎo)入。如果是直接處理的話只能按照平均高度進(jìn)行處理 200*400
2010-09-04 09:25:56
按照平均高度輸入吧,250*400
2010-09-04 09:15:10
KL1:200*500/300,應(yīng)該這樣輸入,見下圖:
2010-09-04 14:26:42
也可以設(shè)置,但是按平均高度,方便又好操作。
2010-09-04 14:28:26
圖形算量中大小頭的梁該怎么輸入啊?比如說KL1:200*500/300,這個該怎么輸入啊。 圖形算量中大小頭的梁可以按照平均尺寸去輸入 ,如KL1:200*500/300 可以直接定義 KL1:200*400 就可以了。
2010-09-04 14:44:49
