一塊磚 2025-02-06 17:51:25 | 北京市 土建預算施工鋼結構算量GJG | 97查看 5回答
請問紅框內代表是什么意思,謝謝各位老師
請問紅框內代表是什么意思,謝謝各位老師
-是鋼板的意思,256是寬,440是長,20是厚,單位是mm,其他的是焊縫,不用管
2025-02-06 17:54:15
中間三個是焊接符號
左右兩個表示鋼板寬*厚*高
2025-02-06 17:54:25
-80X20,,,-(鋼板)80寬,20厚。長度80。
7單面角焊,7mm厚焊縫。
5mm厚雙面焊。
鋼板:-號是是鋼板,256寬度,20厚度,440長度。
2025-02-06 17:57:17
2025-02-06 17:58:05
左20厚的鋼板80*80方板
右焊縫高度
下鋼板尺寸256寬*440長*20厚
2025-02-06 18:08:40
