  • 梁吊筋問題
    梁吊筋在軟件里怎么設(shè)置,是在梁其他鋼筋里輸入嗎?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 現(xiàn)在應(yīng)該是可以直接智能布置吧
    2010-09-04 08:47:38
  • 在原位標(biāo)注的平法表格中輸入次梁寬度后輸入。 將相交的主梁當(dāng)作次梁寬度輸入就行了。
    其他鋼筋
    2010-09-04 08:45:40
  • 梁的吊筋在2010版的鋼筋軟件里面已經(jīng)能夠自動(dòng)生成了,主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動(dòng)生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點(diǎn)擊【自動(dòng)生成吊筋】按鈕,彈出“自動(dòng)生成吊筋”對(duì)話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標(biāo)注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設(shè)置,吊筋和次梁加筋按照實(shí)際輸入即可。 可以拉框自定義生成范圍,也可選擇整樓生成。 生成吊筋完畢后,如果需要對(duì)某個(gè)區(qū)域,或整個(gè)樓層或多個(gè)樓層的吊筋進(jìn)行修改,則可以再次使用“自動(dòng)生成吊筋”的功能,選擇相應(yīng)的位置,輸入要修改的鋼筋信息,再次生成,覆蓋上次的吊筋和次梁加筋即可。 補(bǔ)充:如果這主梁和主梁相交處也有吊筋,在圖示勾選第二個(gè),并在梁界面生成位置里修改支座屬性
    吊筋
    2010-09-04 09:07:09
  • 在鋼筋軟件中的 原位標(biāo)注的表格中輸入鋼筋信息就可以計(jì)算這部分的鋼筋算量了!
    2010-09-04 09:32:43
  • 當(dāng)主梁與主梁相交時(shí)?通過圖紙看出吊筋在什么位置,然后在對(duì)應(yīng)的原位標(biāo)注表格內(nèi)輸入鋼筋就可以啦
    2010-09-04 14:17:43
  • 梁吊筋在軟件里怎么設(shè)置,是在梁其他鋼筋里輸入嗎?。是的在原位標(biāo)注下面的表格中輸入。先輸入梁寬,在輸入附加筋,在輸入吊筋。
    2010-09-04 15:25:25
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 黄浦区| 策勒县| 乌拉特后旗| 朝阳区| 汝城县| 越西县| 元氏县| 浮山县| 沭阳县| 龙江县| 兴国县| 凤凰县| 叙永县| 宝坻区| 黄山市| 青阳县| 沙湾县| 丹棱县| 兴国县| 盘山县| 明星| 定结县| 包头市| 吐鲁番市| 西安市| 保康县| 上虞市| 曲水县| 吉安县| 米易县| 洮南市| 丰城市| 定边县| 施秉县| 林甸县| 咸阳市| 西藏| 缙云县| 开阳县| 玉田县|
