DDD 2025-02-06 16:14:18 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 55查看 2回答
各位老師,為什么電線導管中兩個圖形一個可以輸入規格型號,另一個就不行啊
致電客服遠程檢測處理一下吧
2025-02-06 16:15:41
網線,用電纜導管建立,你用電線導管建立不對
首次提交 2025-02-06 16:17:55 最近修改2025-02-06 16:18:45 (修改過1次)
圖一的是風機配電線和控制線。結合圖二,這兩種線是在一根管子里嗎?圖二的圖例一個是風機另一個是什么?風機控制按鈕?謝謝老師
一個回路中在兩個吸頂燈之間有一段識別不出來,兩邊可以正常識別,三維也是斷開顯示。兩燈之間距離長,延長導管也不行。請問怎么識別?
我從總配箱拉出電纜到分配箱,豎直部分走電井,水平走板內穿管,我想請教下我在定義電纜回路的時候 需要定義兩個電纜么一個配管,另一個是電纜,還有就是怎么設置可以讓軟件自己識別井內穿線不計算配管工程量啊?
