ch****@126.com 2010-09-04 08:14:37 | 四川省 其他專業 | 1503查看 3回答
關于四川2009定額垂直運輸費用?
一棟底框磚混結構的房子,基礎采用獨立基礎;一棟多層磚混的房子,基礎采用帶形基礎。請問基礎內的構件需不需要計算垂直費用啊?還有裝飾階段需不需要計算垂直運輸費用?注:現場施工中的的確確在使用塔吊! 如果一個塔吊為兩棟房子服務,請問垂直運輸費用還是按兩棟房子的建筑面積計算嗎?問題補充: 2、鋼筋使用清單計價的時候,怎么分每個分部分項清單呢? 一級鋼、二級鋼、三級鋼肯定要分,是不是還要按每種鋼材的規格來分呢?我看到有的人二級鋼是按直徑大于20mm或直徑小于20mm來分的,但本地信息價格是按14-25的一類為單價的?到底怎么來區別呢?
已采納一棟底框磚混結構的房子,基礎采用獨立基礎;一棟多層磚混的房子,基礎采用帶形基礎。請問基礎內的構件需不需要計算垂直費用啊? 垂直運輸費是按照建筑面積來計算的。基礎內的構件不需要計算垂直費用。 還有裝飾階段需不需要計算垂直運輸費用?注:現場施工中的的確確在使用塔吊! 土建、裝飾為同一單位施工,不再另外計算垂直運輸費。 如果一個塔吊為兩棟房子服務,請問垂直運輸費用還是按兩棟房子的建筑面積計算嗎? 是按兩棟房子的建筑面積計算垂直運輸費。
2010-09-04 08:22:50
基礎深度大于3米,要計算垂直運輸費(按基礎構件的體積),檐高超過3.6米要計算垂直運輸機械費。裝飾也要計算垂直運輸機械費---這是山東的規定,你要看看你們那里的規定。 如果一個塔吊為兩棟房子服務,垂直運輸費用,兩棟房子均按建筑面積計算垂直運輸機械費。
2010-09-04 08:23:08
1、只要發生了垂直運輸費就要計算,是屬于按實簽證2、鋼筋作為一個分項清單,下面的定額可以按本地信息價格分別套定額。
2010-09-04 08:53:51
