王 2010-09-04 07:45:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 374查看 6回答
工程記事本的問題 急??????
我做的一個GCL2008的工程,在記事本中記錄了很多圖紙中的問題。可是現在打開工程后,記事本一點就提示文檔不存在。這下可麻煩了,有什么好的辦法嗎?問題補充:備份里也沒有,我用的是*.txt格式的記事本,同系統里附件下的一樣的那個,重新導出也試過了,不行
(6)
我做的一個GCL2008的工程,在記事本中記錄了很多圖紙中的問題。可是現在打開工程后,記事本一點就提示文檔不存在。這下可麻煩了,有什么好的辦法嗎?在你所存的工程文件夾處找一下。
2010-09-04 07:53:46
你可能重新安裝過程序吧,程序一更新,這些信息就不存在了。
2010-09-04 07:57:52
你可以打開備份文件試試,廣聯達匹配的Word和excel都是2007形式的
2010-09-04 08:38:09
你把你的工程重新導出一下看看
2010-09-04 08:42:23
1、看下你使用是哪個版本?0.1528還是3.1528? 2、如果是0.1528如果非正常關閉過工程,有可能會造成記事本的丟失,3.1528解決了這個問題。 3、如果是0.1528,記事本丟失了,你先打下備份的工程中有沒有,如果沒有可以到系統臨時的文件夾下去找找。
2010-09-04 13:41:20
工程記事本分DOC,XLS,TXT三種文件形式,前兩種是必須安裝關聯OFFICE軟件的才可以用,否則打不開。如果你是用第三種文件方式記錄的話,系統自帶可以打開。你可在廣聯達GCL2008文件夾下查找一下即可。
2010-09-04 08:11:49
