  • 鋼筋算量與圖形算量的關系?
    是不是在GGJ10.0或GGJ2009畫好圖 算好量后,直接把GGJ2009或GGJ10.0文件導入圖形算量中,直接可以算量呢?中間還需不需要注意什么呢?能說說大概步驟不?省得有時候我先畫圖形算量,等算鋼筋時還得重新畫圖。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把GGJ2009或GGJ10.0文件導入圖形算量中,要檢查和定義構件的屬性值,也可以采用自動套取定額,然后匯總計算,查看工程量;
    2010-09-04 07:32:45
  • 不能之間算量!要互相導入后才能算量!
    2010-09-04 07:32:29
  • 直接把GGJ2009或GGJ10.0文件導入圖形算量中,直接可以算量,只能計算出構件的體積,摸板,腳手架的量,地面,屋面。墻面的面積,其他的量沒有。所以,導如以后,要定義做法,套定額子目。一些沒畫的構件要補畫上。
    2010-09-04 07:37:55
  • 不可能的呀,導圖只是導入的圖形,所有一切工程量信息都需要重新定義輸入的。
    2010-09-04 07:29:14
  • 導圖的目的就是省去重復畫圖的時候,不過導到后要套做法的,就是套定額
    2010-09-04 07:35:24
主站蜘蛛池模板: 元阳县| 东安县| 富平县| 宜川县| 芜湖市| 营山县| 始兴县| 砀山县| 民乐县| 永寿县| 张北县| 偃师市| 岳阳市| 江山市| 菏泽市| 东安县| 太原市| 固始县| 吴旗县| 喜德县| 大新县| 南岸区| 凤阳县| 咸丰县| 龙岩市| 平乡县| 卫辉市| 闽侯县| 广南县| 诏安县| 徐水县| 宜都市| 大同县| 连州市| 双鸭山市| 宁海县| 新竹市| 吴川市| 青龙| 南漳县| 泸西县|
