努力學習 2025-02-06 08:21:13 | 河北省 土建 | 189查看 5回答
中空玻璃窗戶 的厚度是多少
玻璃厚度6mm,中間空氣層12mm
2025-02-06 08:22:51
80
2025-02-06 08:23:08
型材厚度80,中空玻璃24。
2025-02-06 08:23:38
窗框料80
玻璃厚6
2025-02-06 08:24:42
中空玻璃窗戶 的厚度 需要按照設計要求確定,這里中空玻璃 的厚度 是6mm 中空 是 12mm ,
2025-02-06 08:26:11
