sxdtgc 2010-09-03 23:10:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3215查看 2回答
鋼筋算量時提示柱的直徑長度計算結果小于零,如何處理
None
已采納先檢查柱子本身和相關聯構件(梁、板)的標高是否輸入正確,如果輸入正確,那找到下一層相同位置的柱,在屬性--其它屬性--計算設置中,修改抗震柱縱筋露出長度為一個較小值(使縱筋計算結果不小于0即可).
2010-09-03 23:12:45
檢查柱子上下面相關聯的構件是否正確繪制了;
2010-09-04 07:34:54
