土豆 2025-02-05 09:59:57 | 廣東省 土建 | 78查看 4回答
這個(gè)梁跨標(biāo)注是1A 畫上去是一跨 要怎么改
這條梁就是1跨,沒有懸挑,不是1A
設(shè)計(jì)標(biāo)注有誤。
首次提交 2025-02-05 10:02:40 最近修改2025-02-05 10:03:31 (修改過1次)
按1跨,1A變1就行
2025-02-05 10:04:47
屬性,修改跨數(shù)為1
2025-02-05 10:05:46
就是1跨,沒有懸挑梁。
2025-02-05 12:53:03
同一跨梁原味標(biāo)注和集中標(biāo)注的箍筋不同要怎么繪制?
如圖,KL2B-1只有一跨,集中標(biāo)注箍筋是c10@100/200(2),左右支座箍筋是14c10@100(2),這種情況在模型要怎么繪制?
?請(qǐng)問只有一跨的梁原位標(biāo)注改了截面尺寸后,構(gòu)建的屬性為什么沒變?是要在屬性那里改
請(qǐng)問只有一跨的梁原位標(biāo)注改了截面尺寸后,構(gòu)建的屬性為什么沒變?是要在屬性那里改才是正確的,還是說原味標(biāo)注改了后也沒問題呢?
