zzxj8888 2010-09-03 19:40:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 3回答
鋼筋算量2009
1、鋼筋算量中條形基礎設置為主條基和次條基對鋼筋有什么影響 2、有一個工程,L型條基鋼筋雙向貫通。T型和十型鋼筋不雙向貫通,截面寬的方向貫通,截面窄的方向進入截面寬的四分之一,如何設置
你就畫到軸線交點,點開計算設置,設置一下。
2010-09-03 19:45:49
你好,設置為主條基和次條基應該影響不大,只要按照圖紙要求輸入。 對于你說的設置問題,我已經在圖中進行詳細的描述了!請詳細看圖|!
2010-09-03 20:03:30
你好:條基軟件可以處理各種形狀交叉的現相,你只要按照你的圖紙輸入對信息就好了,軟件會按平法中的要求計算的。(你圖紙的要求和平法是一樣的)
2010-09-03 20:35:01
