夢(mèng)幻西游 2025-01-30 17:19:16 | 重慶市 土建 | 718查看 7回答
螺旋箍筋在下面,但是模型螺旋箍筋在上面,這個(gè)怎么畫(huà)
(7)
軟件的輸入法與設(shè)計(jì)圖不相同。不能直接輸入了。改為在表格中輸入處理。
2025-01-30 17:30:09
圈出的4000是箍筋加密的區(qū)域,往下的都是非加密的區(qū)域,箍筋屬性是要輸入在右邊圈出的位置的
2025-01-30 18:09:56
你理解有誤的,樁基礎(chǔ)的鋼筋都是螺旋箍筋的
2025-01-30 18:28:03
鋼筋信息 可以在 樁的參數(shù)圖中 輸入 ,,
2025-01-31 08:47:19
全是螺旋箍筋,只是分加密與非加密
2025-01-31 10:01:46
把圖中的3#螺旋箍筋在軟件中的畫(huà)紅圈位置中輸入,右側(cè)的加密區(qū)長(zhǎng)度在軟件中畫(huà)紅圈里的4000處修改輸入.1#鋼筋在軟件中20C25處修改輸入.樁基人箍筋一般都是螺旋的,
2025-01-31 11:00:08
軟件中有參數(shù)圖輸入
2025-01-31 13:13:26
