小萌新 2025-01-29 21:29:07 | 山東省 土建預算結(jié)算審核土建計量GTJ | 864查看 5回答
建模新人請教擋土墻布置
截圖如下,是車庫擋土墻外一圈商業(yè)網(wǎng)點,然后那個擋土墻是不是不計量,我隨便畫個差不多的擋土墻就行?再就是看剖面圖,是不是擋土墻就到二層低標高?那個藍色框起來的是什么?謝謝老師
截圖如下,是車庫擋土墻外一圈商業(yè)網(wǎng)點,然后那個擋土墻是不是不計量【要計算的,是外墻】,我隨便畫個差不多的擋土墻就行【要按圖紙要求定義繪制】?再就是看剖面圖,是不是擋土墻就到二層低標高?那個藍色框起來的是什么【是至5及17.5處的高度,要結(jié)合平面圖查看所屬樓層】?
2025-01-30 09:27:56
無論是什么?只要是設計要求的構(gòu)件,都是根據(jù)其屬性選擇合適的構(gòu)件定義布置
2025-01-29 21:33:17
用剪力墻繪制,到二層底標高
2025-01-30 07:21:47
下部可以用基礎梁構(gòu)件定義,上部可以用墻構(gòu)件定義,上部可以用檐口板構(gòu)件定義,鋼筋在構(gòu)件中編輯輸入,
2025-01-30 07:22:46
擋土墻布置按截面圖上的標高確定。
2025-01-30 07:50:54
