小萌新 2025-01-29 21:16:52 | 山東省 土建預算施工結算審核 | 859查看 5回答
建模新人請教問題,這種情況怎么設置,愁死了
截圖如下,雨棚這塊板以梁為支座,然后另一邊還有一塊板,首先這個梁這個標高怎么設置,建筑圖下面是窗,窗上面布置梁?搞不明白了,愁死了,不知道怎么布置上去,是按照FA軸下面距離LA梁定義出LA梁,然后根據這個梁布置板?關鍵是這個梁可以以砌體墻為支座?藍色框起來的部分。。麻煩老師們看看截圖吧,思考一天了,哈哈。。
根據其設計的特點要求選擇合適的構件屬性定義布置在設計要求的范圍
2025-01-29 21:34:13
錨入柱內
2025-01-30 07:18:24
梁板等構件 按照設計圖給出位置和標高定義并繪制圖形就可以,節點部位可以自行編輯的,,
2025-01-30 07:24:26
可以用異形挑檐定義,鋼筋信息能夠自己編輯輸入。
2025-01-30 07:49:33
2025-01-30 09:31:27
