  • 北京外墻墻面噴砂的價格,每平米大概多少錢?
    北京地區,外墻裝飾噴砂大概多少錢一平米?最好有詳細的施工工藝,是老式廠房的外墻,磚墻。
    噴砂工藝是混凝土表面處理的新型施工工藝。它主要用于解決墻面抹灰空鼓、易開裂的質量通病,增加交活面美觀。 一﹑噴砂工藝原理 噴砂工藝是借助空氣壓縮機的壓力,將特別配制的漿料噴射到混凝土基層表面,形成均勻的點狀體,經過一定時間的養護,使其達到理想強度,從而增加基層與抹灰層之間的粘結力,達到防止空鼓開裂的目的。 二﹑噴砂工藝流程 清理基層→潤濕墻面→配制材料→噴砂施工→養護。 三﹑噴砂施工材料及特點 (1) 噴砂專用粉; (2) 噴砂專用膠; (3) 建筑砂; (4) 輔料。 噴砂的厚度只有1~3mm,只是普通拉毛厚度的1/(3~4),這就勢必要求噴砂材料各方面指標必須過硬,否則不能保證粘結強度及其他各方面的要求。 噴砂專用粉由優質保水、增強的高性能助劑配制。 噴砂專用膠采用合成樹脂乳液為基料,此類材料的特點是滲透性好,能充分滲入到基層內部,耐水、耐凍融性能優異,抗壓、抗折、抗拉伸強度等各項指標都優于水溶性膠粘劑,其缺點是滲透性、和易性差,不能很好地滲入到基層內部,分子在界面表面游移,而且材料降解后易產生眾多微小的孔洞,這些孔洞會降低水泥砂漿的強度,所以不適合作為提高界面性能的粘結材料。 四﹑噴砂施工注意事項 噴砂施工前應首先清理基層墻面的粉塵,修補小的孔洞,如果基層表面有脫膜劑,應用鋼絲刷將脫膜劑清刷干凈。基層清理干凈后將墻面噴水充分潤濕,深度為3 mm左右,噴砂施工時應為內濕狀態。 五﹑噴砂材料配合比及注意事項 噴砂材料配合比應按粉:砂=1:(1.5~2.0)配制,并加噴砂專用膠攪拌均勻,攪拌時間應為1.5~2.0min。攪拌好的材料應在2.5~3.0h之間用完,以防止硬化。 六﹑施工操作步驟 施工時空氣壓縮機壓力不得小于8Mpa,以確保噴砂附著力。噴槍應與墻面保持垂直狀態,距離為30~50cm,由上而下或由左而右勻速進行噴射施工。噴砂點高度為1~3mm,底部直徑2mm左右,以形成點、網狀均勻覆蓋基層為宜。 七﹑噴砂面養護 噴砂結束待墻面初凝后開始噴水養護,一般1d噴水3~5次,待達到強度即可抹灰施工。 八﹑噴砂工藝與傳統施工工藝比較 人工拉毛方法施工強度低且施工速度慢。一般拉毛厚度3~10 mm,凹凸差大,這樣,下道抹灰找平工序費工費料。噴砂施工壓力高、速度快,施工面平整、凹凸均勻,作為預留裝飾面非常美觀,而且抹灰找平時省工省料。由于噴砂及抹灰厚度的降低,勢必會增加可利用空間,并減少建筑物的自重。 九﹑噴砂工藝應用范圍 噴砂工藝主要應用于需抹灰、粘貼瓷磚等部位,既是性能優異的界面材料,同時也是美觀大方的預留裝飾面。 現在許多工程的廁浴間都要求做1.8 m高的防水層,一般施工作法是在防水層上做抹灰保護層后拉毛、粘貼瓷磚。如果采用噴砂工藝可以直接在防水層上施工,使抹灰、拉毛工序合二為一,既省工又省料。 噴砂工藝的應用范圍遠不止于此。作為屋面防水層的裝飾保護層,彩色噴砂可以改變現今千屋一面的單調,增加絢麗的色彩,由高處俯瞰,別有韻味。作為一種新的外墻裝飾風格,它酷似真石漆,但又不同于真石漆,是一種小浮雕花紋的效果,別具一格。 另外,彩色噴砂可以作為小型裝飾水池的內部裝飾而替代粘貼瓷磚,因為小型裝飾水池的造型變化多樣,不容易粘貼瓷磚,用噴砂代替既美觀又容易施工
    2010-09-03 17:35:34
主站蜘蛛池模板: 五指山市| 大渡口区| 图们市| 宿松县| 绍兴市| 五原县| 泊头市| 瑞丽市| 怀宁县| 化州市| 建平县| 中牟县| 读书| 潮州市| 庐江县| 巴里| 砀山县| 菏泽市| 定结县| 连山| 阿拉善左旗| 东明县| 长乐市| 山东省| 湖州市| 宝应县| 杨浦区| 陵水| 鄯善县| 江口县| 周至县| 巴塘县| 武鸣县| 淅川县| 阿勒泰市| 尖扎县| 吴旗县| 绥江县| 仁化县| 衢州市| 晋宁县|
