123 2025-01-24 17:28:35 | 北京市 土建 | 176查看 6回答
各位大佬梁的防凍節(jié)點用什么構(gòu)件畫,在外梁的兩側(cè)畫嗎?標(biāo)高怎么確定,是梁的頂標(biāo)高嗎
(6)
底用墊層布置,左側(cè)用磚胎膜標(biāo)高到梁頂,右側(cè)用磚胎膜標(biāo)高外地坪標(biāo)高。
2025-01-24 17:34:52
我是用墊層布置處理的,注意設(shè)置平均高度和設(shè)置扣減關(guān)系以及調(diào)整標(biāo)高
也可以用自定義線繪制,這樣就是繪制麻煩一點
2025-01-24 17:31:35
可以用一個梁構(gòu)件定義并繪圖 ,,
2025-01-24 18:22:37
可以用墊層布置處理.
2025-01-24 20:44:14
手工計算一下數(shù)量,用墊層布置無法計算側(cè)面的量。
2025-01-25 08:00:30
應(yīng)是回填類的,利用面積代碼乘厚度等計算,或手工計算
2025-01-25 10:09:12
