yan_liuhe 2010-09-03 16:30:16 | 北京市 安裝算量GQI | 1039查看 4回答
在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網有什么用
在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網、軸線有什么用? 另一個問題就是在我導入的一個圖紙文件中,通常會包含很多張圖紙,而我只想計算其中的一張或者幾張時,那我該怎么設置才能使軟件只計算我想要算的那一只張或者幾張
已采納在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網、軸線有什么用? 定位用, 另一個問題就是在我導入的一個圖紙文件中,通常會包含很多張圖紙,而我只想計算其中的一張或者幾張時,那我該怎么設置才能使軟件只計算我想要算的那一只張或者幾張 只導入你需要的那一張或者幾張圖就可以了,
2010-09-03 16:31:20
在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網、軸線為定位構件。 在導入的圖紙文件中,通常會包含很多張圖紙,先選中其中的一張,點擊顯示CAD圖下拉框——點擊導出選中CAD圖——另存為——保存,一張一張導出,然后在分別導入即可。
2010-09-05 11:19:52
在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網、軸線有什么用? 答;軸網是長度參數值之一,,軸網作用為了構件進行定位繪圖. 另一個問題就是在我導入的一個圖紙文件中,通常會包含很多張圖紙,而我只想計算其中的一張或者幾張時,那我該怎么設置才能使軟件只計算我想要算的那一只張或者幾張 答;你可以直接導入CAD圖后,通過"導出CAD圖進行處理,然后現地一張一張的導入識別.
2010-09-05 19:50:14
在廣聯達安裝算量 GQI2009中,確定軸網、軸線有對構件定位的作用。 先拆分CAD圖,再導入。
2010-09-03 16:38:43
