天賜大神 2025-01-23 14:20:32 | 江蘇省 安裝 | 127查看 5回答
請問一下定額中的輔材和實際的線纜用的是不一樣型號的可以進行修改嗎,還是重新添加主
材
你這是算多了 進了2次主材
定額單位10m,含11.6m BV2.5先了,不在補充主材了,替換材料就行
2025-01-23 14:24:21
輔材沒有特殊說明是不可以修改的
2025-01-23 14:21:42
不用,可以直接用定額中的單價與實際材料 的單價調整價差就可以了
2025-01-23 14:22:19
定額中的就是主材不用再增加了 定額單位是10m 含量是11.6 應該是主材
直接改名稱
首次提交 2025-01-23 14:22:56 最近修改2025-01-23 14:23:18 (修改過1次)
(非輸入的主材)不需要修改。
2025-01-23 17:03:36
