胖肖盧克肖 2025-01-23 09:37:53 | 北京市 土建 | 82查看 2回答
分布筋
老師這邊的分布筋是對(duì)應(yīng)這個(gè)結(jié)構(gòu)信息嗎,具體意思是什么呢
板厚120-160 的分布筋a8-200
場(chǎng)景一:設(shè)置/修改整個(gè)工程的。
方法:若所有板的分布筋相同或同一板厚分布筋相同,直接點(diǎn)擊工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---板---在“分布鋼筋配置”中設(shè)置/修改即可。如圖:
備注:若不需要計(jì)算分布筋,可以直接在“分布鋼筋配置”中刪除鋼筋信息,或在屬性中刪除分布筋信息即可。
場(chǎng)景二:若部分負(fù)筋/跨板受力筋需要設(shè)置/修改。
方法:選中/批量選擇(快捷鍵f3)板負(fù)筋/跨板受力筋,在【屬性列表】的“分布鋼筋”中設(shè)置/修改即可。以板負(fù)筋為例,如圖:
首次提交 2025-01-23 09:39:29 最近修改2025-01-23 09:40:49 (修改過1次)
這樣是不同厚度的板不同的分布筋
2025-01-23 09:39:11
