浮生 2025-01-23 00:41:14 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 427查看 3回答
如何判斷配電箱元器件數量,以及通過元器件選擇配電箱尺寸?
我是學生,剛學電不久,很多網上資源沒有提及元器件怎么在圖紙上數,怎么通過元器件選擇配電箱尺寸。在圖紙里面也沒有告訴配電箱尺寸,在總說明以及系統圖都沒告知。
配電箱尺寸需要看系統圖來定,一般是廠家根據圖紙確定,預算員不用去確定尺寸.
2025-01-23 07:08:19
看你從事哪行工作了,做施工不需要考慮這些,做設計考慮
2025-01-23 08:48:53
如果是安裝預算,只需要知道斷路器開關就可以了,
這個1620就是斷路器開關有幾個就是幾個,前端會有一個總開,有的會配浪涌,或者繼電器之類的,系統圖上都會表明,箱子不能通過斷路器簡單的去判斷石村大小,以及他們的空間,正常的單P的都會采用簡單的P30成品電箱,或者600*800 的非標電箱,標準的就是及時到200多左右,非標的就是600-1200,落地式的都是超大的,好好幾千一個箱子,箱子怎么配都是靠經驗估 的,現場多看看就有數了
2025-01-23 10:20:39
