  • 圖形算量
    來求救了小美女~~ 08圖形算量算建筑 外墻面1 面磚外墻面 墻體表面清理干凈,刷涂界面砂漿 30厚膠粉聚苯顆粒保溫漿料分層抹面 安裝塑料錨栓,雙向小于等于500 3厚抗裂砂漿 隨后掛0.9網距13*13~9.5*9.5熱鍍鋅鋼絲網,與塑料錨栓連接 3厚抗裂砂漿 5厚面磚粘結砂漿鑲貼 8-10厚面磚,1:1水泥砂漿勾縫或水泥砂漿擦縫 請教各位高手了 ,這些東西我要分幾層畫啊? 我現在就新建了一個外墻面畫上去了 ,因為我想著都是面積的算出一個就可以了吧·? 還想問一下屋面的20厚找坡2%怎么算··? 是不是用屋面的面積*20+面積*20*2%的和在除以2···?求平均值·?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你就畫一個外墻就可以了,這些項目按面積計算的你可以用墻面抹灰代碼,按體積計算的也用墻面抹灰代碼乘以厚度。 屋面的20厚找坡2%,找坡你要看往哪邊坡,一般是算出坡長乘以寬度,就是面積。
    2010-09-03 15:54:52
  • 你一次就可以畫成外墻面,里面的那些內容 你只要吧定額套上就可以了
    2010-09-03 15:52:08
  • 外墻按面積計算一個就可以了,只是在套價時選擇不同的工程量代碼就可以了 先計算平均厚度,然后用面積乘以平均厚度就可以了
    2010-09-03 15:55:14
  • 直接在外墻裝修中直接套上述定額后點上去匯總計算即可 屋面也是直接在屋面裝修中直接套定額,工程量=水平投影面積乘以2%,然后點上去即可
    2010-09-03 16:23:03
  • 08圖形算量算建筑 外墻面1 面磚外墻面 墻體表面清理干凈,刷涂界面砂漿 30厚膠粉聚苯顆粒保溫漿料分層抹面 用外墻面的工程量計算。
    2010-09-03 16:41:17
主站蜘蛛池模板: 云阳县| 三台县| 乐昌市| 赣榆县| 临桂县| 前郭尔| 常熟市| 泽库县| 马鞍山市| 澄江县| 镇康县| 景宁| 隆德县| 青铜峡市| 射洪县| 上高县| 吉安县| 台州市| 永胜县| 峡江县| 密云县| 巴东县| 临朐县| 石狮市| 西丰县| 竹北市| 宜兰市| 平江县| 溧阳市| 盐池县| 泉州市| 日土县| 登封市| 忻州市| 米林县| 平和县| 曲水县| 深圳市| 鹿泉市| 涪陵区| 襄汾县|
