Bling-Bling 2025-01-22 15:35:57 | 陜西省 市政預算施工結算 | 168查看 4回答
陜西省關于定向鉆工作坑定額組價的問題,工作坑開挖回填需要列項單獨計取嗎
請教各位老師,陜西省關于定向鉆工作坑定額組價的問題,工作坑開挖回填需要列項單獨計取嗎,查詢了陜西省定額相關說明,沒有找到定向鉆工作中,關于工作坑如何計取的規定,請問陜西這邊是不是不會單獨計取工作坑,工作坑開挖回填已經含在埋管敷設里了。
工作坑應該是單獨計算的
2025-01-22 15:37:44
需要單獨計算
2025-01-22 15:57:46
你好,看圖。你可以看看這個說明。
2025-01-22 16:48:14
在陜西省關于定向鉆工作坑定額組價的問題上,確實存在一定的模糊性,因為具體的定額規定可能會因不同的工程項目、施工條件以及合同約定而有所差異。不過,根據一般經驗和行業慣例,可以嘗試對這一問題進行解答。
首先,關于工作坑開挖回填是否需要列項單獨計取的問題,這通常取決于具體的定額規定和合同約定。在陜西省的一些定額說明中,可能并沒有明確提到定向鉆工作中工作坑如何計取的規定。然而,這并不意味著工作坑開挖回填的費用就被自動包含在埋管敷設等其他項目中。
實際上,工作坑開挖回填作為定向鉆施工中的一個重要環節,其費用往往需要根據實際情況進行單獨計算。這主要是因為工作坑的開挖和回填涉及到土方工程、支護工程、排水工程等多個方面,這些工程的費用通常都需要根據具體的施工條件和工程量進行單獨估算。
因此,在陜西省進行定向鉆施工時,如果合同中沒有明確規定工作坑開挖回填的費用如何計算,或者定額說明中沒有明確包含這一費用,那么施工單位通常需要根據實際情況向建設單位或業主方提出單獨計取工作坑開挖回填費用的要求。
當然,在具體的實施過程中,還需要考慮到各種因素的影響,如土壤性質、地下水位、施工條件等。這些因素都可能對工作坑開挖回填的費用產生影響,因此在進行費用估算時需要充分考慮這些因素。
雖然陜西省的定額說明中可能沒有明確規定定向鉆工作中工作坑如何計取的規定,但根據實際情況和行業慣例,工作坑開挖回填的費用往往需要根據具體情況進行單獨計算。因此,在進行定向鉆施工時,施工單位需要充分了解合同和定額規定,并根據實際情況向建設單位或業主方提出合理的費用估算要求。
2025-01-23 08:56:40
