luping1333 2010-09-03 15:27:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 3回答
零星構件的問題?
一些零星構件的話,軟件無法畫出來,其里面的鋼筋我是用單構件輸入的方式進行的,那圖紙上有彎鉤的鋼筋,我在單構件里面怎么輸入?需要考慮這些彎鉤的長度嗎?
已采納圖紙上有彎鉤的鋼筋,在單構件里面輸入,需要考慮這些彎鉤的長度, 設計圖中有幾個彎鉤就計算幾個,可以在選擇鋼筋的時候直接選中幾個彎鉤的鋼筋就可以了;
2010-09-03 15:28:56
有彎鉤的需要考慮彎鉤的長度,你可以選擇鋼筋類型的時候選擇有彎鉤的。
2010-09-03 15:28:53
一些零星構件的話,軟件無法畫出來,其里面的鋼筋我是用單構件輸入的方式進行的,那圖紙上有彎鉤的鋼筋,我在單構件里面要考慮這些彎鉤的長度,在選擇圖號的時候選擇有彎色的鋼筋圖號就可以了
2010-09-03 15:30:49
如圖所示我想問下在自定義線設置節點的時候,下圖節點處箭頭那里的鋼筋的長度應該怎么設置,還有圓圈標注處應該設置成彎頭還是怎么樣
做了個有20幾層標準層的住宅樓,開始的時候我畫了一層的欄板,然后按樓層復制了20幾層。但是后來聯系單說要取消了,如果我一層一層刪除,那會好麻煩,有沒有所有層的欄板一次性刪除的方法?求高手,謝謝!
我在定義暗梁的時候 發現暗梁的箍筋設置怎么跟框架梁的不一樣 暗梁不能設置非加密區 只能設置成“B10@100”,不能設置成“B10@100/200”,為什么呀??
