yg1268 2010-09-03 14:37:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 3回答
在鋼筋2009里。能輸入橢圓形的條基嗎?
在鋼筋2009里。能輸入橢圓形的條基嗎?是基礎(chǔ)圍成的形狀橢圓形
已采納封閉的橢圓時不能一次性輸入的,可以分解為弧形輸入。 多分解幾個弧形,時可以非常近似的。
2010-09-03 14:45:17
如果你怕畫不好,可以把CAD圖導(dǎo)入圖形。
2010-09-03 14:41:41
你好,如果知道尺寸,可以利用三點畫弧進(jìn)行輸入!
2010-09-03 14:41:05
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣2009里面,在輸入檐高的時候加室內(nèi)外高差不?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣2009里面,在輸入檐高的時候加室內(nèi)外高差不?女兒墻的高度加不? 在圖形里面輸入的時候,有室內(nèi)外高差是不是檐高里面就不用加室內(nèi)外高差了?
工程中柱子的箍筋設(shè)置,指定了上下兩端加密箍筋數(shù)量和支數(shù),在GGJ2009中能直接輸入箍筋中進(jìn)行計算嗎?
