洋洋 2010-09-03 14:31:38 | 北京市 安裝算量GQI | 3869查看 3回答
層高4.2,給水管道的標高是多少呀,給水管在吊頂內敷設
問題補充:其中也有電管和風管 沒有詳細的標高說明呀
已采納詳細的設計應在圖上標出標高,,但現在設計都很“毛糙”,確定方法如下: 1,找出層高數據a 2,找出本層梁高數數b(穿梁的話需預留洞標高) 3,找出其它專業比如風管等的設計標高c(管道走風管上,C指頂標高,否則取底標高) 管道安裝標高: 梁底:H=a-b; 風管底:H=a-b-c; 板底:H=a-板厚-管頂至板底距離
2010-09-04 13:53:49
一般在系統圖上或者設計說明中有標高的交代的,如沒有一般按200毫米左右。具體本工程也就是4米左右。
2010-09-05 21:47:16
查看設計圖,一般在系統圖上或者設計說明中有標高的交代的。
2010-09-03 14:36:08
