ding 2010-09-03 14:31:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2048查看 7回答
圖形算量軟件沒計算規(guī)則怎么辦
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008中,新建工程里,的計算規(guī)則清單和定額都是無,無法進(jìn)入下部工作。我重裝了幾次都不行,其余廣聯(lián)達(dá)都能用。問題補(bǔ)充:我在網(wǎng)上下了個,還是同樣的問題。安裝所有的都選了。如果是狗的問題,打開其他的廣聯(lián)達(dá)軟件都行啊!如果是我的狗沒有注冊相應(yīng)的計算規(guī)則和清單庫該怎么辦?
(7)
已采納應(yīng)該是你的狗沒有注冊相應(yīng)的計算規(guī)則和清單庫!! 可以找當(dāng)?shù)乜头湍阒匦聦懝返臄?shù)據(jù)就行了!
2010-09-03 14:34:37
卸載重新安裝呀。或者你網(wǎng)上重新下載安裝程序。
2010-09-10 20:56:49
答;你的加密鎖內(nèi)不包括相應(yīng)的圖形算量軟件,你需要到廣聯(lián)達(dá)分支公司進(jìn)行注冊后,才可以使用.
2010-09-05 19:40:36
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008中你沒有安裝清單庫和定額庫,重新找一個版本安裝一下吧;
2010-09-03 14:32:33
你好,這種情況可能就是你在安裝的時候沒有選擇定額庫。 你在安裝的時候在遇到打勾的地方,看看有沒有把定額庫清單庫勾上,點(diǎn)全選也行,你再裝一遍試試,應(yīng)該是沒有問題的。
2010-09-03 15:19:31
你沒有升級定額規(guī)則。清單規(guī)則!你可以到服務(wù)中心去看一下。
2010-09-03 21:17:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
