11****@qq.com 2010-09-03 14:04:12 | 江蘇省 其他專業 | 551查看 2回答
江蘇抹灰計算規則問題
1.、水平的遮陽板抹灰要乘以系數1.5,請問垂直的遮陽板抹灰要不要乘以系數? 2、計算規則中的陽臺、雨篷抹灰。 有沒有考慮帶懸臂這個因素? 如果沒有的話要乘系數嗎?乘以多少呢?是不是套單梁抹灰子目? 謝謝!
已采納1、垂直的遮陽板按墻計算 不存在乘以系數的 2、說明里的牛腿就是懸挑的,怎么能說沒有考慮帶懸背的因素呢
2010-09-03 14:14:38
1.、水平的遮陽板抹灰要乘以系數1.5,請問垂直的遮陽板抹灰要不要乘以系數? 也要乘以系數; 2、計算規則中的陽臺、雨篷抹灰。 有沒有考慮帶懸臂這個因素? 如果沒有的話要乘系數嗎?乘以多少呢?是不是套單梁抹灰子目? 計算抹灰不要乘以系數了;
2010-09-03 14:06:33
