潛水 2010-09-03 13:51:01 | 山東省 其他專業 | 2167查看 5回答
關于結算人材機差價的問題
經常看到差價調整的字眼,我的理解是人材機價格隨市場浮動,如果訂立合同時約定采用施工當期市場價結算,則按此執行,就是在軟件中把價格換成當期的就可以了,怎么還牽扯出取費的問題呢?什么意思?難道我理解的有錯?問題補充:請問,調價差指的是套定額時執行的配套用的價目表與人材機市場價之間的差值,還是比方說簽訂合同時的市場價與結算時的市場價之間的差值(假如合同約定可調)?
已采納價差的是市場價與定額價的價差,如果合同約定材料價差可以調整應用(市場價-定額價)*稅金。
2010-09-03 13:54:28
價差是要取稅金和利潤的。你的理解也沒錯。 呵呵,一般不會這么簡單的, 就你這個而言的話,利潤:50*3*9% 稅金:(50*3+50*3%9)*2% 你以前不是40 嗎
2010-09-03 13:53:11
工程量輸入完畢,調好材料價,都要取費的。材料差價一般不參入取費。
2010-09-03 14:00:04
有些地方的規定是價差不參與取費的。計算價差也是為了方便各地的用戶選擇不同的取費基數考慮的。
2010-09-03 13:53:04
你理解的是正確的,
2010-09-03 13:52:43
