ch****@yahoo.cn 2010-09-03 13:17:35 | 山西省 安裝算量GQI | 3804查看 3回答
防火封堵
以前聽過這幾個字,但是沒見過實物是什么樣, 所以: 一·防火封堵有些什么類型的。什么構(gòu)造的? 二·手算,它如何計算工程量,算時應(yīng)注意些什么? 三·它套什么定額子目 四·定額計價和清單計價算這個有什么區(qū)別嗎? 五·防火封堵如何測量? (山西05消耗量定額) 十分期望能聽到您寶貴的意見!謝謝了!
已采納1、防火封堵是指:用防火堵料對建筑、尤其是高層建筑的管道井、強弱電橋架等、在火災(zāi)時容易形成類似煙囪的地方進行防火封堵,從而隔斷火源不串往其他樓層或其他防火分區(qū)。以達到減小火災(zāi)損失的目的。 對管道進,一般采用現(xiàn)澆混凝土板或砂漿進行封堵。 對室內(nèi)塑料排水管,當管徑等于大于100MM時,則采用阻火圈的方法。 對強弱電間的橋架,在電線、電纜敷設(shè)完成后,橋架內(nèi)要用防火堵料封堵,對橋架的外圍則可采用一些不燃燒材料將其封堵,如:鋼板、石棉、現(xiàn)澆混凝土板或砂漿等。 防火封堵所用的材料,除專用的防火堵料外,也可以用鋼板、石棉、現(xiàn)澆混凝土板或砂漿等不燃材料。 2、防火封堵: 防火封堵材料(產(chǎn)品)用于封堵各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻(倉)壁、樓(甲)板時形成的各種開口以及電纜橋架的防火分隔,以免火勢通過這些開口及縫隙蔓延,具有優(yōu)良的防火功能,便于更換。防火封堵材料包括:有機防火堵料、無機防火堵料及阻火包。 有機防火堵料是以有機合成樹脂為粘接劑,添加防火劑、填料等經(jīng)輾壓而成。該堵料長久不固化,可塑性很好,可以任意地進行封堵。這種堵料主要應(yīng)用在建筑管道和電線電纜貫穿孔洞的防火封堵工程中,并與無機防火堵料、阻火包配合使用。 無機防火堵料,亦稱速固型防火堵料,是以快干膠粘劑為基料,添加防火劑、耐火材料等經(jīng)研磨、混合均勻而成。該產(chǎn)品對管道或電線電纜貫穿孔洞,尤其是較大的孔洞、樓層間孔洞的封堵效果較好。它不僅達到所需的耐火極限,而且還具備相當高的機械強度,與樓層水泥板的硬度相差無幾。 阻火包是用不燃或阻燃性的纖維布把耐火材料固定成各種規(guī)格的包狀體,在施工時可堆砌成各種形態(tài)的墻體,可對大的孔洞進行封堵,起到隔熱阻火作用。 不同的設(shè)計不同的材料和做法,所套用的定額是不相同的。
2010-09-03 13:19:51
防火封堵:用于封堵各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻(倉)壁、樓(甲)板時形成的各種開口以及電纜橋架的防火分隔,以免火勢通過這些開口及縫隙蔓延 有機防火堵料是以有機合成樹脂為粘接劑,添加防火劑、填料等經(jīng)輾壓而成。該堵料長久不固化,可塑性很好,可以任意地進行封堵。這種堵料主要應(yīng)用在建筑管道和電線電纜貫穿孔洞的防火封堵工程中,并與無機防火堵料、阻火包配合使用。 無機防火堵料,亦稱速固型防火堵料,是以快干膠粘劑為基料,添加防火劑、耐火材料等經(jīng)研磨、混合均勻而成。該產(chǎn)品對管道或電線電纜貫穿孔洞,尤其是較大的孔洞、樓層間孔洞的封堵效果較好。它不僅達到所需的耐火極限,而且還具備相當高的機械強度,與樓層水泥板的硬度相差無幾
2010-09-10 08:16:02
防火封堵材料(產(chǎn)品)用于封堵各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻(倉)壁、樓(甲)板時形成的各種開口以及電纜橋架的防火分隔,以免火勢通過這些開口及縫隙蔓延,具有優(yōu)良的防火功能,便于更換。防火封堵材料包括:有機防火堵料、無機防火堵料及阻火包。 防火堵料 有機防火堵料是以有機合成樹脂為粘接劑,添加防火劑、填料等經(jīng)輾壓而成。該堵料長久不固化,可塑性很好,可以任意地進行封堵。這種堵料主要應(yīng)用在建筑管道和電線電纜貫穿孔洞的防火封堵工程中,并與無機防火堵料、阻火包配合使用。 無機防火堵料,亦稱速固型防火堵料,是以快干膠粘劑為基料,添加防火劑、耐火材料等經(jīng)研磨、混合均勻而成。該產(chǎn)品對管道或電線電纜貫穿孔洞,尤其是較大的孔洞、樓層間孔洞的封堵效果較好。它不僅達到所需的耐火極限,而且還具備相當高的機械強度,與樓層水泥板的硬度相差無幾。 阻火包是用不燃或阻燃性的纖維布把耐火材料固定成各種規(guī)格的包狀體,在施工時可堆砌成各種形態(tài)的墻體,可對大的孔洞進行封堵,起到隔熱阻火作用。 按體積計算
2010-09-03 13:20:53
