王濤 2010-09-03 11:26:51 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 9回答
GGJ2009裝好了可是打不開是怎么回事呀?
GGJ2009裝好了可是打不開是怎么回事呀? 加密鎖是好的呀,在別的電腦上都可以用的 軟件是下載的問題補充:安裝的時候系統提示沒有找到MDAC27驅動,是不是和這個有關呢? 怎么解決呢
(9)
已采納這個問題很好處理。出現“提示沒有找到MDAC27驅動”是因為您的電腦上缺少這個驅動,廣聯達產品光盤上都有附帶的這個單獨的驅動,您只需要找一張廣聯達產品光盤(任何一張都行),在光盤里面找到0驅動的文件夾,里面有很多常用的驅動程序,找到您需要的直接雙擊安裝就可以了。如果您沒有產品光盤,請撥打當地分公司服務電話由服務人員給您傳過去安裝就行了。
2010-09-08 09:20:44
把以前的軟件全部卸載干凈,在重裝新下載的軟件。 要不你重裝驅動看下。
2010-09-03 11:32:47
加密鎖版本,與你下載的軟件版本,可能不是一個版本,重新下載一個同一版本的軟件; 看一下網絡鎖的IP地址,是否正確; 看一下網絡鎖的設置是否正確,點擊開始--所有程序--廣聯達加密鎖程序--加密鎖設置程序--工具--測設設置,看設置有沒問題; 你安裝的瑞星殺毒嗎。如果是,先卸載殺毒軟件,再安裝廣聯達;再安裝殺毒軟件, 先關閉殺毒軟件也行 那就可能版本不一致,網絡鎖碼?你的版本,與別人的,是一個版本嗎?
2010-09-03 11:40:54
應該是你沒安裝好的原因!出現那個提示時不管它繼續安裝就行了! 你這種情況很少見,可以跟當地的客服人員聯系,叫他們幫你看看??!
2010-09-03 11:48:20
兩臺電腦上軟件版本是否一樣,加密鎖驅動程序不一樣都有關系,去查看一下。
2010-09-03 12:13:44
可能存在以下幾種情況:1、沒有插加密鎖或者加密鎖接觸不好;2、在安裝時沒有安裝加密鎖驅動程序;3、沒有購買相對應的軟件;4、卸載加密鎖程序,重新安裝;5、使用的DB加密鎖,而新安裝的程序版本高于原來的版本;6、使用的DB加密鎖,沒有安裝無驅驅動程序;7、使用的是Windows 7系統;8、以上情況都不是,連系當地廣聯達客服解決。
2010-09-03 12:35:31
那你的正版的軟件加密鎖有沒有插在電腦上,這個軟件要有加密鎖才能打開使用!
2010-09-03 13:03:48
你好!1、你下載的軟件和加密鎖是不是同一個版本號;2、軟件安裝好后有沒有安裝驅動程序;在安裝軟件之前有沒有先閉關殺毒軟件。供你參考。 我所說的第1、2點有沒有問題?
2010-09-03 11:43:42
你好,跟殺毒軟件是沒有關系的,你在網上下載一個MDAC27驅動,或者查下系統的補丁,或者用驅動之家等軟件檢測下驅動,之后再安裝。 windows7的話你右鍵點快捷方式,點管理員身份運行試試。
2010-09-03 15:26:25
