等 2025-01-20 10:58:03 | 廣東省 土建招投標預算結算審核 | 87查看 2回答
原地貌靜載,現在超灌到樁帽頂這個位置了,是否可以按照實際調整這部分工程量結算
1、現場的灌注樁靜載是在原地貌的來做,樁要灌注到原地貌的位置,結算時這部分量可以按照實際記錄結算嗎
2、合同是固定單價合同,按照13清單和廣東18定額計算規則計算
3、灌注樁充盈系數合同約定是單價綜合考慮的
是否不應該給施工單位記取,他施工在原地貌靜載,為什么在施工原地貌靜載,按道理應該整平后再靜載。所以超出部分應該應不應該給,還是按實際情況給
可以的
2025-01-20 10:59:09
按照定額規則計算,如果施工單位非要從原地面計算,就要他們提供簽證單。
2025-01-20 10:59:51
