喜子 2010-09-03 11:15:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 7回答
布置鋼筋問題
1,圖紙中表示未注明的附加箍筋3A10-50。并且圖紙中主次梁交接出都有吊筋。有吊筋的位置還布置附加箍筋嗎??這個附加箍筋是指所有梁和梁的交接出。。也包括次梁與次梁之間嗎? 2,有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊筋, 第三跨,附加箍筋。在原位標注時,次梁寬度150/200/150。附加箍筋與吊筋怎么分開輸入呢? 謝謝
(7)
已采納1,圖紙中表示未注明的附加箍筋3A10-50。并且圖紙中主次梁交接出都有吊筋。有吊筋的位置還布置附加箍筋嗎?---看圖紙而定。這個附加箍筋是指所有梁和梁的交接出。。也包括次梁與次梁之間嗎?---看圖紙而定。 2,有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊筋, 第三跨,附加箍筋。在原位標注時,次梁寬度150/200/150。附加箍筋---輸入6/06;吊筋輸入0/2/0
2010-09-03 11:20:50
問題1 你好 有吊筋的地方一定都有附加箍筋 這個附加箍筋是指所有梁和梁的交接出。。也包括次梁與次梁之間嗎? 這個問題要看看設計的“未標明”是怎么個未標明法 一般在圖紙中 有吊筋的或附加箍筋的地方 圖紙上都有有標明 問題2 見下圖
2010-09-03 11:22:08
1,圖紙中表示未注明的附加箍筋3A10-50。并且圖紙中主次梁交接出都有吊筋。有吊筋的位置還布置附加箍筋嗎??這個附加箍筋是指所有梁和梁的交接出。。也包括次梁與次梁之間嗎? 吊筋和附加箍筋不重復,可以同時布置;附加箍筋和吊筋都是布置在梁與梁的交接處的,具體在什么位置布置要看圖紙標注和說明的! 2,有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊 按照圖紙標注位置設置就可以了,這些都是按受力計算出來的,不一定所有的交接處都布置的!
2010-09-03 11:25:47
有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊筋, 第三跨,附加箍筋。在原位標注時,次梁寬度150/200/150。附加箍筋與吊筋怎么分開輸入呢?這個你可以在梁平法表格里輸入
2010-09-03 11:18:07
附加箍筋與吊筋可以在兩平法表格中直接輸入的。
2010-09-03 11:39:52
1,圖紙中表示未注明的附加箍筋3A10-50。并且圖紙中主次梁交接出都有吊筋。有吊筋的位置還是要布置附加箍筋,這個附加箍筋是指次梁與主梁的交接位置,包括次梁與次梁之間 2,有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊筋, 第三跨,附加箍筋。在原位標注時,次梁寬度150/200/150。附加箍筋在原位標注里的附加箍筋輸入,吊筋在原位標注里的吊筋處輸入就可以了,在梁的原位標注里吊筋和附加箍筋的輸入位置是在不同的地方
2010-09-03 11:22:40
布置鋼筋問題 1,圖紙中表示未注明的附加箍筋3A10-50。并且圖紙中主次梁交接出都有吊筋。一般情況下有吊筋的位置是需要布置附加箍筋的,這個附加箍筋是指所有梁和梁的交接處,也包括次梁與次梁之間的,這也是要看施工圖紙的標注和說明。 2,有一跨主梁上有三跨次梁交接。。圖紙上標注的是第一跨附加箍筋 第二跨吊筋, 第三跨,附加箍筋。在原位標注時,次梁寬度150/200/150。 附加箍筋與吊筋可以在“重新提取梁跨”時直接在“吊筋”和“附加”箍筋欄分開輸入就可以了。
2010-09-03 12:25:55
