小鎮村民 2025-01-20 09:59:51 | 山東省 土建 | 138查看 3回答
廣聯達算量模型中為什么板的模板超高計算式要乘以系數2?
各位老師,工程層高是4.5m,按照定額計算規則,超高1次,但廣聯達算量模型中為什么板的模板超高計算式要乘以系數2?
應該是超高一次。
2025-01-20 10:02:37
超高次數=(4.5-板厚-3.6)/1 向上取整,應該是2次
2025-01-20 10:01:36
應計算一次;看下構件屬性
2025-01-20 10:14:29
