宋祎祎 2025-01-19 00:32:56 | 陜西省 安裝 | 413查看 6回答
接插座和開關的管線高度一般是多高呢?
(6)
2025-01-19 00:40:03
接插座和開關的管線高度一般是多高,這個要看設計要求,你可以看看電氣說明。
2025-01-19 07:11:00
接插座和開關的管線高度,應該查閱設計說明,按照設計要求的高度 安裝,一般是 插座0.3m ,開關1.3m ,廚房 衛生間插座 1.3m ,空調插座 2.2m ,
2025-01-19 07:48:51
一般設計會給出管線標高。開關1.3米,插座功能不一樣,標高不一樣。
2025-01-19 08:38:46
具體按圖紙要求,不同使用功能有不同的
2025-01-19 09:09:28
插座一般是距地0.3m,開關一般是距地1.3m
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-01-19 11:04:51
