- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
cui770802 2010-09-03 10:24:38 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 533查看 6回答
向GBQ4.0導(dǎo)入GCL2008工程量時(shí)不能導(dǎo)入項(xiàng)目特征的原因
向GBQ4.0導(dǎo)入GCL2008工程量時(shí)不能導(dǎo)入項(xiàng)目特征,所有清單特征都沒(méi)有出現(xiàn)
(6)
已采納在4.0里面選中導(dǎo)入的清單項(xiàng)然后點(diǎn)擊項(xiàng)目特征菜單看看里面是否有特征值,如果有的話(huà)說(shuō)明已經(jīng)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)了,只是沒(méi)有顯示出來(lái)。這種情況下需要點(diǎn)擊清單名稱(chēng)顯示規(guī)則里面的應(yīng)用規(guī)則到全部清單項(xiàng)。就能在清單名稱(chēng)列看到導(dǎo)入的項(xiàng)目特征。
2010-09-06 09:19:31
已經(jīng)倒進(jìn)來(lái)了,只是你在GBQ4.0中沒(méi)有設(shè)置對(duì),樓上做法處理就可以了。
2010-09-04 10:41:41
你確定在GCL2008中輸入了項(xiàng)目特征嗎?
2010-09-03 10:26:34
按以下步驟調(diào)整一下: 項(xiàng)目特征---特征及內(nèi)容---特征值---勾選以后---應(yīng)用規(guī)則到所有清單
2010-09-03 10:31:03
應(yīng)該是導(dǎo)入后再輸入項(xiàng)目特征
2010-09-03 10:29:36
你在GCL2008工程里套做法有編輯項(xiàng)目特征了嗎?
2010-09-03 11:28:59
GBQ4.0對(duì)于計(jì)價(jià)軟件導(dǎo)入導(dǎo)出中導(dǎo)入分部分項(xiàng)工程量清單表時(shí)主材和設(shè)備也可以導(dǎo)入嗎?
GBQ4.0導(dǎo)入工程量清單時(shí),項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目特征出現(xiàn)如下,如何修改正確?
