fei 2010-09-03 10:16:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4730查看 9回答
怎樣添加軸網(wǎng)
軸網(wǎng)繪制完畢后,想要再添加一道軸線,該怎樣操作?
(9)
已采納如果只添加一道軸線,點:輔助軸線---平行--點中相鄰的一條軸線--在彈出的對話框中輸入偏移數(shù)值,---確定
2010-09-03 10:23:16
用輔軸功能添加。
2010-09-06 07:07:19
重新定義一個軸網(wǎng),生成構(gòu)件,插入到一個軸網(wǎng)中就可以了;
2010-09-03 10:18:16
重新繪制一個軸網(wǎng)點繪圖,設(shè)置插入點繪制即可。
2010-09-03 10:19:26
可以利用輔助軸線
2010-09-03 10:22:47
你要就插入一道軸線的話,用輔軸軸線比較方便
2010-09-03 10:36:56
添加輔助軸線
2010-09-03 10:45:50
在軸網(wǎng)上可以修改增加就可以了!
2010-09-03 13:07:37
添加輔助軸線,用平行的功能,然后輸入距離,就能繪制出輔助軸線了。
2010-09-03 13:30:21
