伊布拉 2025-01-18 11:21:54 | 北京市 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 174查看 5回答
關于稅金和材料稅率的問題
舉個栗子
1、清單內地磚是按不含稅市場價計價,但是我們采購的話是要含13%增值稅專票的稅金的;
2、但收入的話他是含9%增值稅的稅金的,雖然計價基數是(人工+材料)*1.09
但怎么想我們也是虧3%的稅票金額啊,請大神給解解惑,是不是確實虧
地磚13%的稅金,不含稅價計取9%稅金,差額4%的稅金,可以抵扣別的稅金少于9%的部分差額
整體對下取稅,是可以用來抵扣對上交稅的,差額部分再交稅。
同之前的營業稅3%相比,如果都能取得稅票,基本是能和這個數持平的。如果是安裝類的,還可以零稅,或超額,
超額部分,原則上只能用于抵扣下一個項目的稅金。
你這里沒有理解的是,這差額的4%,是可以抵扣到其他位置去的,不是直接就不能用了。
不含稅價相同的前提下,我們應盡量選稅金更多的供應商
2025-01-18 11:36:34
你這13%的稅金將來在你繳納9%的稅金時是可以抵扣的。根據國家的口徑,抵扣后整體稅負是變低的
2025-01-18 11:32:05
不能光考慮這一點的,還有材料稅金是3%的,你還掙6個點的稅差呢
所以說是要綜合考慮
2025-01-18 11:34:13
你想多了,稅差是財務操作的問題,不是工程造價人員關心的問題,你報價時只需要注意9%的稅金計沒計取就可以了。
2025-01-18 11:47:03
進項稅(13%),可以抵扣銷項稅(9%),這事你不會處理,交給你公司財務處理。
首次提交 2025-01-18 12:56:13 最近修改2025-01-18 12:57:10 (修改過1次)
