恩888 2025-01-18 10:26:27 | 廣東省 土建 | 74查看 7回答
請問這個區域需要畫出來嗎
(7)
磚砌臺階
2025-01-18 10:27:30
砌體臺階可以不畫,其余的需要
2025-01-18 10:27:39
需要
2025-01-18 10:27:43
需要或在表格里輸入。
2025-01-18 10:27:54
結構板要畫,臺階可畫可不畫
2025-01-18 10:28:38
磚砌的,可以畫也可以手算,注意材質就行
2025-01-18 10:33:18
磚砌臺階,可以手算,也可以在模型中繪制上,是容易丟項丟量的一個點
然后臺階處的墻,規范是要求做混凝土反坎擋水的,如果設計沒有,應補充,也是一個容易丟項的點。
2025-01-18 11:06:09
