(⊙_⊙)。。。 2015-01-14 17:17:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 587查看 2回答
自檢出現1.沒有設置工程內容的子目2.清單單位不一致(補項時是一致的啊?)
量價都有,出現上述情況用管嗎?
已采納一般要求項目特征,很少工作內容。如果不是特別要求或者自己補充的子目,就沒關系;清單單位不一定必須和定額單位一致,但相同清單項單位要一致。
2015-01-14 21:50:52
出現上述情況,你可以看看你所設置的子目,看是不是有問題,如果沒有問題,那就不用管了。
2015-01-14 21:49:59
